Уважаемый ALL
Кто что скажет про этот станок связываться, что он умеет?
1)Можно его использовать для фрезеровки ПФ ??
2)Как там с софтом , стандартный роландовский (моделла) или чёньть приятнее??
3) какие глюки у этой машинки??
а можно найти что-то подобное(за похожие бабки),но по стали?
<{POST_SNAPBACK}>
НАПИЛЬНИК :bleh::bleh::bleh:
А на сдачу загудим в Ресторацию на пару-тройку месяцев :clap_1::clap_1::clap_1:
НАПИЛЬНИК :bleh:  :bleh:  :bleh:
А на сдачу загудим в Ресторацию на пару-тройку месяцев :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
согласен, ЗА обеими руками, только тогда придётся тебя нанять работать на этот"станок" :D
Балу
На эту тему на форуме уже трёпу было столько... Ну нет настольных станков, нормально работающих по стали. Может только ]]>вот это.]]> На форуме про них говорили много. За подробностями к mif'у, он на них работает.
