Уважаемый ALL
Кто что скажет про этот станок связываться, что он умеет?
1)Можно его использовать для фрезеровки ПФ ??
2)Как там с софтом , стандартный роландовский (моделла) или чёньть приятнее??
3) какие глюки у этой машинки??
а можно найти что-то подобное(за похожие бабки),но по стали?
<{POST_SNAPBACK}>
НАПИЛЬНИК :bleh::bleh::bleh:
А на сдачу загудим в Ресторацию на пару-тройку месяцев :clap_1::clap_1::clap_1:
НАПИЛЬНИК :bleh:  :bleh:  :bleh:
А на сдачу загудим в Ресторацию на пару-тройку месяцев :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
согласен, ЗА обеими руками, только тогда придётся тебя нанять работать на этот"станок" :D
Балу
На эту тему на форуме уже трёпу было столько... Ну нет настольных станков, нормально работающих по стали. Может только ]]>вот это.]]> На форуме про них говорили много. За подробностями к mif'у, он на них работает.
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
