Стартовал профессиональный конкурс для предприятий-пользователей КОМПАС-3D
Компания АСКОН приглашает принять участие в Конкурсе асов 3D-моделирования 2019. Это ежегодный конкурс для предприятий-пользователей КОМПАС-3D, где участники демонстрируют свои навыки 3D-моделирования и работы в приложениях к КОМПАС-3D. АСКОН объединяет всех фанатов КОМПАС, которые могут помериться проектами и раскрыть свой творческий потенциал.
Смотреть полностью
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
