Стартовал профессиональный конкурс для предприятий-пользователей КОМПАС-3D
Компания АСКОН приглашает принять участие в Конкурсе асов 3D-моделирования 2019. Это ежегодный конкурс для предприятий-пользователей КОМПАС-3D, где участники демонстрируют свои навыки 3D-моделирования и работы в приложениях к КОМПАС-3D. АСКОН объединяет всех фанатов КОМПАС, которые могут помериться проектами и раскрыть свой творческий потенциал.
Смотреть полностью
      @sneg0vik как это? Если ХУ не перпендикулярны то это уже не У, а В. Нет, конечно в теории можно построить станок с неперпендикулярными ХУ. Вопрос зачем?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
