Ошибка загрузки ENC через Flashwin
Добрый день!
Проблема с гибочным станком, вернее похоже с Cybelec DNC 880 S.
Перегорел проц + пара микросхем, отправили на ремонт авторизированному дилеру Cybelec.
Они исправили проблемы с железом, но перезалили firmware в результате чего софт Cybelec стал выдавать ошибку DPRAM: InBuffer Empty.
Пробуем инициализировать ENC, но получаем ошибку как на скриншоте.
В досягаемости нет ни одного сервисного центра, готового решить нашу проблему.
Подскажите, кто сталкивался, в чем может быть проблема.
Заранее спасибо!
П.С. Связались с производителем станка (Adira), они смогли помочь только тем, что прислали какие-то файлы, которых по их словам не хватает, но даже их апдейт не дал результата.
В общем, будем благодарны за любую помощь.
1 час назад, kokach сказал:
Заранее спасибо!
Что они прислали?
И скиньте фото страницы WELCOME
Прислали файлы, сказали, что это файлы необходимые для того, чтобы "подружить" станок с DNC.
Проблема в том, что они очень плохо говорят по-английски и их довольно сложно понять.
Файлы следующие:
supplmnt.wrk
supplmn2.wrk
Papka DATA ->
  DIRPIE.DAT
  LSTMAC.DAT
  LSTMAT.DAT
  LSTPERIF.DAT
  LSTPOIN.DAT
  LSTPRO.DAT
  PI20.DAT
  PI443.DAT
Что касается страницы - фото прилагаю.
1 минуту назад, kokach сказал:
Очень плохо или просто плохо? :smile:
А полученные файлы - это: машинные параметры, матрицы, пуансоны и т.д. Они к софту отношения не имеют.
У Вас есть файл *.enc?
Очень ) Из серии "my files upload machine now restore ok", т.е. ощущение, что гугл транслейт справился бы лучше )
Файл .enc есть, причем даже несколько - из бэкапа DNC до переустановки софта, новый, который представитель Cybelec поставил после ремонта, ну и еще какой-то, который нашли на диске. Какой ни пробуем - результат тот же, ошибка как на первом скриншоте.
6 часов назад, kokach сказал:
Тогда подробнее, что они сделали?
Я думаю, что они поставили новое железо, и поэтому надо переставлять софт.
По их словам, они заменили процессор и "несколько мелких микросхем" ("few minor ICs").
Софт после этого поставили сами, новый. Мы получили DNC, он не заработал, сообщили им об этом, они попросили выслать его еще раз.
Выслали, они что-то делали в софте, сказали, что теперь должно быть все ок. После того, как снова ничего не заработало, перестали выходить на связь, и по емайлу и по телефону молчание уже третью неделю...
Вот так и получается, что пока не можем найти никого, кто бы нам это исправил, пытаемся разобраться своими силами.
Кстати, софт переставлять мы тоже пробовали, т.к. инсталляшка на диске была. Результат примерно тот же самый, ENC не аплоадится, а сам софт ругается на то, что DPRAM: InBuffer Empty, правда иногда проскальзывают и разные другие ошибки, которых не было на инсталляции, полученной после ремонта DNC.
2 минуты назад, kokach сказал:
Вы должны понимать, что процессор интегрирован на материнской плате, и он несъемный.
4 минуты назад, kokach сказал:
Вы поставили версию Q. А она ваша?
А перепаять старый они могут? Прошу прощения за тупой вопрос, но мы поняли именно так, что они перепаяли старый процессор, поставив новый.
Та версия, которая стоит сейчас, это та версия, которую нам поставили немецкие представители Cybelec. Опять же, прощу прощения за тупой вопрос, но как можно проверить, верная это версия или нет? К сожалению, откатить весь софт до той версии, которая там стояла изначально, мы не можем, т.к. у нас есть лишь частичный бэкап, которого для этого недостаточно.
Вы хотя бы скажите, какая у Вас WINDOWS 98 или ХР?
  • 1 год спустя...
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
