Как использовать старую пресс-форму?
Есть пресс-форма, ей 17 лет, за это время использовалась всего 2 раза. Человек, который занимался её изготовлением, а затем литьём изделия - пропал. Мне надо снова сделать изделия, но, как по фото определила одна контора, эта пресс-форма - пакетная оснастка и нет блока, в который эта пресс-форма должна устанавливаться. Нужно сделать этот блок, чтобы можно отлить изделия. Фото деталей пресс-формы прикладываю, также фото готового изделия. Реально это сделать? И ещё сказали, что необходима вертикальная литьевая машина. Прошу помочь, так как я не разбираюсь в этой теме, детали надо сделать.
Реально конечно, но тот кто будет делать, должен понимать что делать.  Эта форма точно для вертикальной литьевой, можете глянуть мои ролики , чтоб понимать как эти формы устроены и как на них льются детали. Такие же кустарные :) , но общее представление появится.
Там у Вас на детали окошки, должны быть где-то формообразующие для них, на фото не заметил :(  И по размеру вроде как три детали на фото?
на чипмейкер ещё можно обратиться. Там есть которые с ВЛМ сами работают.
Да, на левой детали 4 овальных окошка. К сожалению, это всё, что есть. Может какие-то элементы потерялись или их не положили после последней отливки - столько времени прошло! Детали три, одна из них - плоская шайба. Левая и правая детали смыкаются друг с другом (предварительно засунув внутрь шайбу) и получается одна цельная деталь.
А что скажете про пакетную оснастку - верно ли?
8 минут назад, Bully сказал:
Прошу извинить, но это куда на чипмейкер?
52 минуты назад, ДВВ сказал:
выше ссылка верная. Но вообще-то это тот случай, когда слово выделяешь и правой мышой "поиск в гугл/яндекс/мэйл" первой ссылкой показывает нужное ;) Поэтому даже уточнять не стал
53 минуты назад, ДВВ сказал:
да, верно. Но у каждого могут быть свои присоединительные размеры. Если найдете кто пользуется, можете уточнить, какие именно важны
Изменено пользователем Bully
Самое главное есть ли чертежи или 3D модели изделий? И есть ли чертежи или 3D модели вот этих деталек пресс-формы? Забудьте про эти ВЛМ, которые Вам здесь советуют. Сейчас полно новых вертикальных ТПА.
Какую сумму Вы готовы потратить, чтобы пресс-формы стали рабочие? Не проще ли всё заново? Или забыть.
9 часов назад, Sergei сказал:
я бы не стал так категорично, часть своих форм переводил под вертикальный ТПА с небольшой доработкой для автоматизации процесса выталкивания заготовок. Хотя наверное Вы правы, зацикливатсья на поиске именно ВЛМ не стоит, многие предлагают литье на вертикальных термопластах сейчас,главное с формой разобраться ...
Я могу работать с такой формой. Даже есть подозрения, что я ее уже видел и сделана она под мою оснастку. Если актуально обращайтесь ourtech16@yandex.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
