Движение газа. Нужен совет.
   Добрый день. Сделал анимацию работы двигателя внутреннего сгорания в solidworks. Подскажите простую программу в которой можно "дорисовать" движение горючей смеси и отработанных газов.
В Blender есть функционал CFD, но я не уверен сто он поддерживает деформируемую расчетную область.
Еще есть XFlow.
Еще есть XFlow.
там не расчет нужен. Там на анимацию твердотельной модели хотят наложить красивую картинку. (я хз как это делать. Если только по кадрам анимацию разбивать, на каждый кадр расчетную картинку потоков накладывать, и потом обратно собирать в анимацию)
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
