Dassault Systemes на Парижском международном авиасалоне: инновации в авиастроении с виртуальной реальностью
38-летний опыт работы Dassault Systemes с лидирующими предприятиями аэрокосмической и оборонной промышленности играет центральную роль для трансформации отрасли На стенде компании будет создана демо-зона, иллюстрирующая возможности, которые платформа 3DEXPERIENCE предоставляет компаниям для ускорения программ и удержания лидерства на рынке Проекты Open Codex, XSun, Zero 2 Infinity лаборатории 3DEXPERIENCE Lab будут представлены в рамках секции “Paris Air Lab”, посвященной инновациям в аэрокосмической отрасли. ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, 17 июня 2019 года — В рамках Международного парижского авиасалона, который пройдет 17-23 июня 2019 года, компания Dassault Systemes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) продемонстрирует цифровые решения, которые позволят небольшим инновационным компаниям в аэрокосмической отрасли и новым участникам рынка переосмыслить традиционные представления о летательных аппаратах и космических кораблях и предложить новый опыт дальнемагистральных [...]
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
