Скрипты в AutoCAD. Самое недооцененное оружие
Александр Савилов – инженер-проектировщик автомобильных дорог, автор YouTube-канала AutoCAD imho. В своей первой статье я раз 15 упомянул термин «сценарии» и ни разу не объяснил, что это такое, как они пишутся (разумеется, не в плане орфографии, а в плане содержания файла) и, главное, – для чего, собственно, нужны. Пришло время пролить свет на этот темный, неизведанный уголок AutoCAD. Глава 1. Почему мимо скриптов прошли пользователи AutoCAD? Глава 2. Почему мимо скриптов прошли программисты? Глава 3. «У нас не было шансов…» Глава 4. «Он дал скриптам вторую жизнь...» Глава 5. Excel как среда программирования Глава 6. Возможности и ограничения использования скриптов Глава 7. Пять шагов от идеи до результата Глава 8. «QuickStart», или минимизация действий для запуска скриптов Глава 9. «Полный пакет скриптов» Глава 1. Почему мимо скриптов прошли пользователи AutoCAD? Соседство на ленте с такими кнопками, как «Загрузить приложение», «Редактор Visual Basic / [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
