Детальное и полное описание событий Форума «Белые ночи САПР 2019»
Д. Левин: Редакция замечательного издания «СONNECT. Мир информационных технологий» любезно разрешила перепечатать на isicad.ru ценный материал, который многое добавляет к моим репортажам с недавнего форума компании АСКОН. Приглашая наших читателей познакомиться с этой статьёй Дмитрия Шульгина, я рекомендую обратить внимание на заключение автора: «Продукты консорциума «РазвИТие» сегодня на равных конкурируют с передовыми зарубежными решениями». Оригинал «Белые ночи САПР. В Петергофе прошел ежегодный Форум компании АСКОН». Начиная с 90-х гг. прошлого века компания «АСКОН» собирает на свой форум руководителей предприятий, ИТ-директоров и главных технических специалистов, лидеров инженерных и ИТ-проектов. Безусловно, конференция «Белые ночи САПР» является знаковым событием для всех ИТ-специалистов, работающих в секторе инженерного ПО и связанных с ним сферах. Именно здесь можно увидеть новинки отечественных разработчиков, узнать о современных тенденциях и [...]
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
