Проблема с поднятием гибочной балки. Сильно стучит ось Y1
Доброго здоровья ребята. Возникла нежданно негаданно проблема с поднятием балки. Когда балка отработала гиб вниз, в момент начала поднятия вверх в ось Y1 возникает жуткий удар и в момент поднятия в вмт возникает аналогичный удар. И в момент поднятия балку начинает колыхать вперед назад и немного в стороны.  Но этот стук возникает после 2 часов работы на станке. Когда ночь постоит, запустишь, работает тихо плавненько и ровно. После двух часов работы стук по нарастающей начинает пребывать. К концу смены это просто какой-то кошмар. Подскажите как мне избавиться от этого стука. Я конечно ознакомился с инструкцией салазки написано надо проверять и крепление цилиндров. Но лучше спрошу. Лишним не будет.
название станка в студию плз. На приме ЕП0520 такая хрень происходит когда движки работают не синхронно, или когда он перегреваетсо(
18 минут назад, TapokNeshumelkin сказал:
 Durma adr 25100. Стойка dt 10
10 часов назад, drunkmaster сказал:
Сможете выложить машинные параметры?
6 часов назад, drunkmaster сказал:
машинные параметры
Сможете сделать следующее? Сделайте задержку в НМТ секунды 3. Делайте гиб и в НМТ смотрите показания Y1 и Y2 на ЧПУ. Они одинаковые?
Смогу. Но уже в понедельник.
44 минуты назад, vad0000 сказал:
Я так понял балка должна выровняться после прохождения НМТ?
52 минуты назад, drunkmaster сказал:
Она должна быть идеально ровной в НМТ, до 0,01 мм. Чтобы это увидеть, нужна задержка в несколько секунд.
Если балка ровная в НМТ, но происходит стук, но скорее всего происходит перекос после ДЕКОМПРЕССИИ.
В 6/11/2019 в 09:27, drunkmaster сказал:
Заменить масло и фильтры на рекомендованные заводом-изготовителем.
Сделайте сразу после включения станка, а потом после появления стука.
Потом сравним результаты.
5 часов назад, vad0000 сказал:
Немного забегу вперёд, припомнил такую особенность. В середине смены, когда стук пришёл но ещё не такой пугающий. Заметил такую особенность. Когда меняю инструмент на ручном режиме поднимаю балку вверх до упора и выключаю станцию. Смотрю на табло, ось Y1 начинает ползти вниз примерно по 0.02 мм в секунду. Когда разница относительно другой оси в 1 мм. Ползти прекращает. Меня это насторожило.
14 часа назад, Tad сказал:
Всё родное.
В 15.06.2019 в 07:01, vad0000 сказал:
Сразу после включения станка ось Y1 выше на 0.03 мм. Работы было мало станок работал полтора часа. В конце работы перекос уже был 0.12 мм.  В момент декомпенсации на табло показатели высоты осей приходят в бешенство. Скачут фиг разберешь, заметил только что ось Y1 стартует раньше и оказывается выше примерно от 1 до 2 мм
Масло греется - перекос увеличивается.
Начинайте увеличивать этот параметр
В 18.06.2019 в 02:02, vad0000 сказал:
Работы пока нет. Вчера станок только 30 минут отработал. Пока нагрузки небыло.  Но все равно. Балка будто жесче. Отпишусь позже когда работы хотя бы на половину смены будет. Увеличил параметр до 8
Спасибо большое. помогло. Станок отработал 8 часовую смену с перерывом на 1 час. Стука не возникало. Проверял показатели в НМТ. Разница в Пределах 0.01 - 0.03. Не больше.
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
