DATADVANCE объявляет о выходе релиза pSeven 6.15
Новость также доступна на сайте DATADVANCE: Релиз pSeven 6.15 Команда разработчиков DATADVANCE объявляет о выходе pSeven 6.15, новой версии программной платформы для анализа данных и оптимизации. В данном релизе представлены новые возможности для исследования пространства проектных параметров, обучения аппроксимационных моделей и прямой интеграции с CAD/CAE пакетами. Мы также улучшили поддержку категориальных переменных в различных техниках и инструментах для работы с аппроксимационными моделями, реализовали новые возможности для синхронизации данных на таблицах и графиках и представили обновления, повышающие удобство использования платформы. Исследование пространства проектных параметров В этом релизе появились новые возможности для исследования пространства проектных параметров за счет обновления блока UQ и различных улучшений техники Adaptive design (адаптивное планирование эксперимента). Наиболее значимые обновления перечислены ниже. Мы обновили и существенно [...]
View the full article
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
