СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФРЕЗ. СТАНКА ES-510S (MITSUBISHI)
Уважаемые форумчане!  Бью челом - помогите со схемой для фрезерного станка ES-510S. Стойка MITSUBISHI М70. Почта d37u8e0yrqye@mail.ru
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
