18 часов назад, karachun сказал:
Ну так надо менять, на полый большего диаметра, будет жестче. Причины здесь разные а решение одно - жесткость.
Все верно
ИМХО даже если удастся решить проблему с уплотнением, останется еще ворох проблем
Даже если не учитывать смешивания вал все время изгибается, 1 раз в секунду он изгибается по кругу на 2 мм то в одну сторону то в другую, на все на это тратиться энергия. Будет более жесткий вал и у вас нагрузка на привод станет меньше. Останется только трение в подшипниках ну и само смешивание. А так у вас только на холостом ходу на вращение 9кВт уходит.
Возьмем точку на поверхности вала где то посередение, раз в секунду она то растягивается, то сжимается (чем менее жесткий вал тем больше). Малейший дефект и через несколько месяцев он может превратится в трещину и вал срежет.
1 час назад, vasyam сказал:
Совсем не факт. Если вы взяли ток с таблички выше и умножили на напряжение, то это не мощность на валу (особенно на холостом ходу). Фазы тока не хватает, а у асинхронника на холостом ток в 1/3 номинала, часто, норма.
Биение вала у набивки на холостом ходу - приговор набивке при любой жесткости вала. Он попросту кривой или так обработан.
Если уж считать вал на жесткость - брать крайний случай. Старт с застопоренным валом (выше в табличке знатные пояснения). А это минимум двукратный номинальный момент, даже с частотником.
По итогу - хлипкий, кривой вал. Набивка обязана "не ходить".
В 04.06.2019 в 10:44, vasyam сказал:
2) По приводу у вас перегрузка, возможно редуктор с большим передаточным числом поставить, упадет частота, упадет сопротивление которое оказывает смесь. Нагрузка на вал станет меньше. Нагрузка на привод станет меньше.
Что-то я не могу понять, почему при уменьшении оборотов момент возрастает?
8 часов назад, max1 сказал:
Вы сначала расскажите что это за таблица, если  это проектные расчёты, то это похоже  (правда без расчёта, но очевидно, что крутящий пропорционален скорости). Снятыми с реального объекта не могут быть, кто-то видно просто подгонял под проект.
9 часов назад, max1 сказал:
Мощность = момент * угловая скорость.
Вы бы хоть на формулу в ячейке крутящего момента посмотрели, чтобы видеть как он считается.
21 час назад, max1 сказал:
Потому что у вас мощность не меняется. А что касается
В 04.06.2019 в 12:44, vasyam сказал:
Когда вы уменьшите скорость вращения у вас сопротивление смеси должно уменьшиться, и мощность потребляемая упасть. Мощность эта и частота должна быть результатом  эксперимента, тогда все сложится.
А вообще я вам не правильно посоветовал, если у вас асинхронный двигатель, вам нужно построить (или где то найти) механическую характеристику вашего электродвигателя. Что то типа 1273228516_1.jpg
https://electroandi.ru/elektricheskie-mashiny/asdvig/postroenie-mekhanicheskoj-kharakteristiki-asinkhronnogo-dvigatelya.html
Замерить тахометром частоту оборотов, и получить момент на валу двигателя.
Изменено пользователем vasyam
  • 2 месяца спустя...
Жива тема? Ну я бы поставил сальниковую набивку не жёстко, к стенке, как сейчас, а на гибкой диафрагме (типа сильфона). Пусть перемещается, как чехол на ШРУСе.
  • 5 недель спустя...
А каким образом организовано уплотнение валов активаторов в такого типа машинах? Видел в теме очень подробные чертежи сальниковых уплотнений главного вала, а вот конструкция уплотнения валов активаторов, остается неясной.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
