Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.
Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около неделя работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может теще и не уложишься.
Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ 25тыс. руб.
Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего неделя уйдет, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей.
Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).
Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии.
При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
Паскаль учил - Заменяй определяемое определением. В принципе нет необходимости. Определение от метода решения не зависит. В частных методах возможно и приходится. :)
Так как найти первые собственные числа и вектора? Для разреженных матриц [M] и [К], например, размерности 500 000 Х 500 000? СЛАУ нужно решать или нет?
Ответ Да или Нет.
даже векторный частотник не сильно компенсирует падение момента.
да, на некоторых оборотах появляется рык вместо посвистывания. в основном на низких, драйверы конечно борются с этим как и с срывом ротора, но всё это работает с оговорками, обычно на оборотах около номинальных. У сервошаговых лучше с этим обстоит дело , но на большом габарите с большим моментом нужно высокое напряжение, соответственно мощный блок питания.
ИМХО серва без альтернативы практически ну или мотор-редуктор на заданные обороты
как вариант перенос моторов наверх
