Литература по жидкой штамповке. Где взять?
В 01.06.2019 в 21:25, Sergei сказал:
Эта,
так это не штамповка, а литье. Вопросы надо задавать правильно :smile:
В 01.06.2019 в 09:16, Sergei сказал:
Нужна литература по жидкой штамповке алюминия.
Сразу представляется штамповка алюминиевого проката с приданием нужной формы на кривошипных прессах.
23 часа назад, Bully сказал:
Жидкая штамповка это один из способов литья. По другому это называется литьё с кристаллизацией под давлением. Вопрос задан правильно.
Не правильно представляется. Правильно это прямое прессование жидкого алюминиевого сплава, не через литниковую систему. Не путать с литьём под давлением.
Пляцкий В.М. Штамповка из жидкого металла 1964
https://www.twirpx.com/file/2471577/
ОСТ 92-4002-84 Литье стальное, чугунное, цветное. Штамповки из жидкого металла. Нормирование расхода материалов
https://www.twirpx.com/file/1655220/
Атрошенко А.П., Федоров В.И. Металлосберегающие технологии кузнечно-штамповочного производства  1990
https://www.twirpx.com/file/1396745/
Константинов И.Л., Сидельников С.Б. Основы технологических процессов обработки металлов давлением Учебник 2014
https://www.twirpx.com/file/2064924/
@Sergei , поищите там на www.twirpx.com/search/  "Жидкая штамповка" - будет много разбросанных глав, разделов в разных книгах,
нового мало, отсканированные старые и не очень книги (в основном СССР), если какую-другую надумаете, скажите мне.
13 часа назад, GS сказал:
Слишком старо.
Вот это интересно.
Эти явно не по теме.
Спасибо, поищу там.
2 часа назад, Sergei сказал:
16 часов назад, GS сказал:
Вот это интересно.
ost_92_4002_84_lit_e_stal_noe_chugunnoe_tsvetnoe_shtampovki.pdf  3.95 Mb
В 04.06.2019 в 09:34, Sergei сказал:
Понятно что некоторые так назовут. Но именно штамповку эластичными средами называют "жидкой штамповкой". А тем, что более распространено, называть менее распространенное только вопросы лишние создает. К тому же изначально у термина "штамповка" совершенно не подразумевается процесс выдавливания жидкости. Прессовкой/прессованием, да, можно назвать свободно.
ЗЫ Не для спора, разумеется, а для общего развития всё вышесказанное.
ну или так хотя бы
Изменено пользователем Bully
8 часов назад, Bully сказал:
ну или так хотя бы
Нет, есть официально узаконенный вид литья - жидкая штамповка. Мне это ещё в политехе преподавали в 80-х. То что там есть слово штамповка не говорит о том что это обработка металлов давлением в классическом твёрдом состоянии. Так же как есть шампанское и советское шампанское.
Специальные способы литья.zip
Здесь есть о литье с кристаллизацией под давлением.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
