Грандиозные июньские BIM-дни в России
События 5-7 июня убедительно доказывают: BIM в России уже никого не удивляет и, вероятно, даже внедряется. 5-7 июня в Москве проходит BIM-форум, который его организатор и вдохновитель Марина Король называет главным смотром достижений в области BIM в РФ. На сайте мероприятия сказано: «В фокусе внимания участников BIM-форума – наиболее актуальные вопросы внедрения и применения BIM-технологий в проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, нормативно-техническое регулирование отрасли в России и за рубежом, концепция Open BIM, информационное моделирование для производителей строительно-отделочных материалов и многое другое». 6 июня в 4000 километрах на восток от Москвы — в Красноярске, пройдет проводимая компанией Autodesk конференция «Цифровая стройка и цифровое производство — новый взгляд на проектирование, строительство и промышленность». Похоже, что в (московском) Autodesk полагают, что обычный BIM — уже пройденный этап, и заинтересовались общностью средств моделирования [...]
View the full article
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
