Добрый день!
Возникла необходимость обработать деталь типа корыта с очень большой глубоной обработки (порядка 220 мм внутри лазить придется). Фрезы я такие добыл диаметром 20 и 25 мм, а вот во что их зажимать долго не мог придумать.
И тут, вдруг, вспомнил, что у меня есть два гидропатрона с давних времен, которые вышли из строя - перестали зажимать фрезы.
Как я понимаю, со временем из них ушла рабочая жидкость и они потеряли свою былую жесткость.
Один патрон у меня фирмы Shunk - брал новым, проработал года три, может чуть больше. Второй - Sandvik. Достался б/у, но долго работал без нареканий.
Хочу узнать, не пробовал ли кто эти патроны чинить сами?
Мы пробовали залить жидкость в Shunk - хватило не надолго. Такое ощущение, что откуда-то центробежкой выдавливает жидкость. Но там, по сути, всего одно сервисное и одно зажимное резьбовое отверстие - давить по сути больше неоткуда.
Фото выдернул из гугла- у меня оправки такого типа.
Заранее спасибо!
smt1230-sandvik-hsk-63-a-32mm-hydraulic-endmill-holder-392410cga-63-32-096b-loc2528a.jpg
Такие патроны нельзя без инструмента зажимать или когда он не до конца вставлен. Скорее всего ваш случай. Не ремонтируются.
23 часа назад, Саурон сказал:
Судя по рисунку, отвинтив винт (5) можно вытащить зажимающую втулку (7) которая должна уплотняться резиновыми кольцами, скорее всего проблема в этих колечках, если же масло выделяется там где винт-поршень (1-2), то надо там смотреть уплотнение поршня.02_1020x760_HERO_TENDO-E-compact_x2_Retina.thumb.png.33c3609e7615e03d85623e7af722c4d5.png
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
