Как соединить два листа?
Надо соединить вместе два листа, один стальной 2мм другой алюминий 4мм, причем одна сторона алюминия должна остаться нетронутой
возможно их соединить через м3? и на сколько это прочно?
как я себе это представляю
- фрезеровать глухое отверстие под резьбу
- нарезать резьбу метчиком для глухих отверстий (заходная часть 1-2 витка)
или есть друге варианты соединения?
Саморезом?
Только что, piden сказал:
Саморезом?
а толщины хватит?
можно поподробнее ? каким? как отверстие подготовить?
И правда клеем. По большой площади прочнее любого винтика М3.
Но есть проблема с тепловым расширением.
@mam0n Может это самопроникающие заклепки?
https://magicdpd.ru/self-piercing-riveting/
Но там обратная сторона уже не будет гладкой.
Если неразборное  - контактная сварка (Уп.. у вас Al-Fe), Если разбирать -
Посмотрите приварные резьбовые стержни. Но нужен инструмент соотв  - или заказывать
Электродуговая приварка шпилек согласно DIN EN ISO 14555
ЕМНИП - Al шпильки - в номенклатуре есть
Изменено пользователем FSA-FSA
как они соединили гнутый элемент с полкой (№1) и лист (№2) причем лист снаружи нетронут
через это болтовое соединение?
или оно тут совсем не причем и тут просто клей? )
49 минут назад, mam0n сказал:
Может так? (reverse engineering ON):
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем jtok
Только что, ANT0N1DZE сказал:
Можно использовать приварной или запрессовочный крепеж
Есть ссылка? Видео шпильки для запрессовки в глухое отверстие, но они мне не подойдут
Как выше советовали, приварные шпильки. Если наружная поверхность не зеркальная, а под покраску, то нормально. На зеркальной может проступить нагрев.
А вообще соединение алюминия со сталью - очаг коррозии. Лучше соединять через какой-нибудь изоляционный материал. Да ещё и сами шпильки могут быть медными - вообще компот получится.
1 час назад, Ветерок сказал:
Алюминиевые шпильки - есть.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
