Just now, ДОБРЯК said:
Не готовы еще некоторые товарищи считать контактные задачи в динамике. )
Самокритика - похвально!
6 минут назад, karachun сказал:
Мы такими темпами эти балки скоро в космос запустим
Есть разные типы сечений
1. Тонкостенное открытое
2. Тонкостенное закрытое
3. Сплошное
4. Тонкостенное открытое составное
5. Тонкостенное закрытое составное
И каждое из этих сечений считается по своей теории.
До космоса еще очень далеко. Пока азбука МКЭ. ))
Изменено пользователем ДОБРЯК
3 минуты назад, piden сказал:
Да, @ДОБРЯК , будь добр, подскажи)
Подумай сам.
Надо хоть иногда головой думать, а не только кнопки в программе нажимать.)
С депланацией я тебе подсказал, а тут сам думай.
Только что, piden сказал:
Т.е. не знаешь?
Что ж, ничего нового...
Подсказок больше не будет.
Учись думать. Может тогда понимание появится. )
Что ж. Попробовал подумать. Вывод: @frei  и Мухин не отличают стекло от угля.
Ну, мухи они такие.. Про стекло вообще не ведают. Тут к @frei вопросы.
стекло от угля.
До конца досмотри. файбергласс от карбонфайбера моя различать.
6 минут назад, piden сказал:
Сегодня @piden попробовал подумать две минуты.... ))
5 минут назад, piden сказал:
А ю шур?
Ты от темы не уходи далеко.
Так депланацию ты учитывал в своих расчетах? )
Ты название-то темы наверху почитай. Депланированный специалист)
1 минуту назад, piden сказал:
важно не название темы, а понимание.
29 минут назад, piden сказал:
Какой прокат прочней? Уголок, который ты называешь треугольником )))))))))))
или квадрат.
Так что у тебя прочней? Треугольник или квадрат? С учетом депланации. )))
27 минут назад, Борман сказал:
Теперь понятно как ты понимаешь слово депланация.
Смешно. Обхохотался?
Всех насмешил?
28 минут назад, Борман сказал:
А ты считаешь что главное уметь кнопки нажимать??
Так это и дети умеют делать. ))
Кажется, тебе не смешно почему-то.. Можно узнать, почему?
Дам тебе подсказку если сам не можешь понять.
Потому что шутки твои примитивны и однотипны...
Потому что ты одни и те же шутки периодически повторяешь. А шутка сказанная дважды становится глупостью...
Потому что ты не первый клоун на этом форуме. До тебя такие же клоуны также шутили... Им так же казалось, что они шутят...
Потому что ты не последний клоун на этом форуме...
Юмор продукт скоропортящийся.
Интернет уже весь забит такими шутками. Все твои шутки они же из Интернета... Однотипны и примитивны.
Дальше продолжать или еще нужны подсказки? )
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
