@karachun брал сосредоченную силу 10кг на конце балки. Напряжения, когда сила лежит в плоскости инерции получаются в 1,5 раза больше, чем когда параллельны стороне уголка.
А так уголок у меня лучше проходит чем квадрат несмотря на момент сопротивления)) Напряжения в квадратной балке получились на границе текучести, ну можно сказать что превышают предел текучести, учитывая что я взял материал с чуть большим сигма0,2 чем у Д1
короч сталь тащит))
5ce3ee9eddbee_..thumb.png.2fba59ff0830303bf7e9853048a58f97.png5ce3eeca7ca8b_.thumb.png.3fea6a0a30fd667d169bf15d0e4625cf.pngkvadr.thumb.png.76f2017f5af1c1ec25bcd454e03ff88d.png
Изменено пользователем Jesse
33 минуты назад, Jesse сказал:
Момент 98,1 Н*м. Для квадрата изгибные напряжения sigma=M/W=98,1/(3,5*e-6)=2,8e7 Па = 28 МПа.
Перерезывающая сила 98,1 Н. Статический момент для квадратной трубы Sx=2,17e-6 м^3. Максимальные касательные напряжения (на нейтральной линии) tau=Q*S/J/b=98,1*2,17e-6/(7,07e-8*0,004)=0,75 МПа.
До предела текучести никак не доходит даже если сложить нормальные и касательные напряжения, а они не находятся в одной точке.
@karachun да, всё правильно) я прост напутал с материалом, искал по пределу текучести похожий на Д1, в итоге взял на порядок меньше..)) а всё потому что по-человечески не пишут хар-ки, а вот так11.png.7f42a9e9255782bbaa850fde998bb295.png
1 час назад, Jesse сказал:
но это утверждение в любом случае верно.. мы ведь и формулу g=M/W  можем использовать только когда сила в плоскости инерции лежит, ну или в плоскости симметрии для симметричных конструкций
Я брал отсюда, для профилей получается примерно одного порядка - Д1 (186-216 МПа), Ст3 (205-255 МПа).
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=1437
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=348
3 часа назад, piden сказал:
ТАБАДАААМ!!
Возвращается специалисьтъ @piden ! Да не один, а с ручной @МУХОЙ-ПОНИМУХОЙ!
Так, @МУХА, цып-цып-цып! Давай вникай, понимай, поясняй...
Пояснять кому? Ручной обезьянке.
Объяснять нужно тому кто способен понять. )))
18 часов назад, piden сказал:
Но теперь нужно согласовать правила поединка по WBA - World Bending Association...
хз-хз
1 час назад, piden сказал:
Вооот!!!
Муха, браво!
Рано радуешься.
Это просто кажется, что это простая задача.
Ты когда сравнивал сечения учитывал депланацию сечения?
Ведь жесткость и прочность тонкостенных стержней зависит от депланации...)
Изменено пользователем ДОБРЯК
Не поверишь, но да :biggrin:
Там, правда, ГУ хитрые. Чтобы у Уголка шансов побольше было) А то кандидат Карачуна выиграет....
28 минут назад, piden сказал:
Не поверишь, но уголок не умеет депланировать. )
Только что, piden сказал:
Да, не поверю.
А зря.
Три точки всегда лежат в плоскости. Мог бы и сам догадаться после подсказки. )
А у сечения только три точки?
Ужас. Как же его площадь-то находят?
2 минуты назад, piden сказал:
Координаты трех точек - два отрезка + толщина. )
Сечение же тонкостенное, а не сплошное. ))
Для тонкостенного закрытого сечения нужны пояснения?
Мы такими темпами эти балки скоро в космос запустим.
Я предлагаю прикрутить уголок к квадрату саморезами и на этом завершить дискуссию)
8 минут назад, frei сказал:
Не готовы еще некоторые товарищи считать контактные задачи в динамике. )
      @kkk Фишка в удалении незначащих нулей, как я понял
    • RokiSIA
      ошибка на приводе А90 или A60  была     фото панели оператора пожалуйста еще
      Эта матрица уже не будет вырождена. Вы в шаге, чтобы понять как КЭ программы решают СЛАУ.  Эта матрица не будет вырождена. Но у вас в правой части одни нули. И решив СЛАУ на выходе будут одни нули. Будете спорить? :=)
      Так он только в момент нажатия на мгновенье выдает код кнопки. Если в этот момент программа выполняет другую строчку, она не перепишет   Ничего. Она только в момент нажатия код выдает   Я тут проверю одну версию Программа которая чертит круги у меня некорректно написана. Она не выходит из цикла пока все не начертит. А надо что бы выходила
    • Евдоким Жаркий
      Поставляются все пятки, все три варианта на один зацеп. Получается нужно выполнить в спецификации комплекты? А как на чертежи позиции комплекта отобразить?
      @nicomed, по Edge Trime_v.2 с окошком и орфографией все хорошо. Выявил, что силуэтные кромки тел вращения не обрабатываются. В sw 2016 при выборе более трёх-пяти кромок подряд солид крошится и вылетает. В sw 2020 такого не заметил. После того как приложение отработало ничего не возможно сделать с новыми разорванными линиями эскиза (ни передвинуть место разрыва ни поменять толщину или слой). Нужно активировать или другой вид или поле чертежа, затем снова активировать вид на котором наша разорванная кромка и только тогда появляется возможность двигать место разрыва и изменять вид, толщину эскизных линий.
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
