Виртуальная выставка Eplan состоится 21 мая под девизом «Интерактивный инжиниринг»
Переход на цифровые технологии станет главной темой следующей виртуальной выставки Eplan, которая пройдет онлайн 21 мая и охватит 16-часовой прямой трансляцией все основные часовые пояса. На повестке дня презентации, демонстрации и обсуждения в режиме онлайн. Ее задача: прямой обмен опытом между участниками из более чем семидесяти стран. Монхайм, Германия, 24 апреля 2019 г. Компания Eplan проведёт виртуальную выставку через несколько недель после Ганноверской промышленной ярмарки. Помимо нового девиза этого года – Интерактивный инжиниринг – мероприятие организовано так, чтобы отразить особенности прошедшей ярмарки. Еще одним нововведением является увеличение продолжительности: на трансляции, презентации и разговоры на профессиональные темы отводится шестнадцать часов с 06.00 до 22.00 по среднеевропейскому летнему времени. В режиме онлайн в мероприятии будут [...]
View the full article
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
