Здравствуйте! После ввода программы гибки, нажали кнопку пуск, затем балка ушла вверх до ВМТ, на экране TDC и отобразилось сообщение - Нажмите педаль вниз". При переходе в ручной режим и нажатии педали, балка остается в ВМТ и не двигается. У нас нет родной схемы гидравлики и диаграммы включения клапанов. Усилитель PVR. Кто знает, распишите пожалуйста диаграмму включения клапанов
У нас нет марки гидростанции. Мы сейчас залазили на верх станка ни одного шилдика не нашли
И в документации нет
Гуру, напишите пож-та свой e-mail. Я вам скину фотографии нашей схемы и более подробную информацию по нашему станку. Может Вы определите по схемам какая у нас гидравлика. В общем нам нужна гидро-схема и ее диаграмма включения клапанов
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
