Deckel Maho Dmu 125p, ЧПУ – Itnc 530 Unigraphics
помоги пожалуйста очень нужен постпроцессор на 5 осей Deckel MAHO DMU 125P, система ЧПУ – iTNC 530. CAD\CAM Unigraphics nx3 или хотябы пример текста управляющей программы для фрезерной обработки в пяти координатах просьбы выслать на zhukov@zmz.nnov.ru
Deckel MAHO DMU 125P вроде это 4осевой станок, башка только 0 или 90. Возмите стандартный пп из PostBuildera. только пятиосевой с развязанными осями.
<{POST_SNAPBACK}>
Deckel MAHO DMU 125P пяти осевой станок на сайте производителя посмотрите
Да, действительно 5ти осевой. Года 2 назад работал с подобным станком Deckel MAHO DMU 125P hi-dyn. Вот только голова у него поворачивалась только в 2 положения горизонтольно или вертикально, ЧПУ была Heid i530 MillPlus.
<{POST_SNAPBACK}>
так пожет у тебя и пост есть на пять координат? для ug
  • 2 года спустя...
есть для PowerMILLа 5-Axis.
Был бы признателен за такой пост. E-mail: aquarius1956@mail.ru
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Александр Якутёнок
Есть для Mastercam 9 5-осевой пост на станок DMU 50
<noindex>http://letitbit.net/download/15370.1726af6...X_POST.zip.html</noindex>
Если не затруднит - разместите файл и ссылку ещё раз.Или в личку.
  • 8 лет спустя...
17.12.2008 в 20:39, Павлов сказал:
Изменено пользователем Fenixx
5 часов назад, Fenixx сказал:
Ни один файл на файлопомойке не хранится 8 лет.
18 часов назад, mestnyi сказал:
Я понимаю но притащили 5 осевой deckel maho 2004 года dmu 125p со стойкой heidenhain и нужно найти пост под него на Powermill. C нуля делать никто не хочет.
  • 3 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
08.11.2022 в 12:12, argorlov сказал:
@Fenixx Дайте, пожалуйста, свой контакт. У нас такой же станок есть несколько вопросов.
argorlov@gmail.com
argorlov@gmail.com
Уже неактуально - СВО внесла свои коррективы...
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
