@Ветерок Общаюсь и делюсь знаниями, может и для себя что то нового узнаю
22 часа назад, jtok сказал:
Вы уроки продаете что ли?
Ничего я не продаю. Делюсь
делюсь знаниями и для себя что то новое узнаю
16 минут назад, slworks.ru сказал:
Ну так, дал бы нормальную ссылку на свой сайт, а то не каждый отдуплится по логину искать.
Да модельку какую-нибудь выложил бы, что ли, раз уж в теме 3д моделей запостился :)
Я просто технически еще не разобрался как здесь отвечать.
А письма попадали в спам, поэтому ничего не видел. Сайт https://slworks.ru/
По поводу моделей спрашивайте.
3 минуты назад, Kir95 сказал:
И вот в помощи нуждаюсь, как здесь правильно ответы делать
5 минут назад, slworks.ru сказал:
Эмм. Это как? Вот выложили пикчу - мяч футбольный на траве. Красивый какой.
Какое знание получил смотрящий в эту пикчу?
Модели нет, рассказа с картинками как пошагово построить такой мяч нет.
Одно только понимание "смотрите как могу".
Спасибо. Держите в курсе.
Только что, jtok сказал:
Может что то сделал не правильно. Но урок этот есть со всеми объяснениями. Вы спросили, я вам даю ссылку
поручень 2.SLDPRT
37 минут назад, Kir95 сказал:
Конечно, всегда пожалуйста.
48 минут назад, Kir95 сказал:
Вы уж говорите конкретней в след раз, какую именно. А то что это за какую-нибудь...
Благодаря урокам @slworks.ru многому научился.
Спасибо! :clap_1:
В 5/7/2019 в 18:48, BSV1 сказал:
Как это забавно, строить поручни
Ага! :biggrin:
Ну и где особенности, приемы и лайфхаки по солиду?
Тру канал по моделированию в солиде:
https://www.youtube.com/channel/UCsD2zKOCUtw5oVSkx2FOv9Q/videos
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
