Новая медицина: как российский бизнес оцифровывает здравоохранение
INNOPROM VIEW: Кейсы новой промышленности От редакции isicad.ru: Мы продолжаем серию публикаций под общим названием «INNOPROM View: кейсы новой промышленности», материалы для которых предоставлены организаторами международной выставки-форума ИННОПРОМ. Все статьи этой рубрики можно посмотреть здесь. Оригинал статьи: Новая медицина: как российский бизнес оцифровывает здравоохранение Ссылка на предстоящий ИННОПРОМ-2019 приведена в конце данной публикации. В течение ближайших пяти лет в России планируется реализовать национальный проект «Здравоохранение». Отечественные промышленники, ученые и разработчики ПО намерены подготовить информационные платформы для сферы и создать сеть телемедицины в различных регионах. По прогнозам экспертов, digital-технологии позволят сократить риски при проведении операций и увеличить точность диагностики заболеваний. Какие промышленные группы готовы участвовать в цифровизации медицины? Как скоро новые IT-платформы [...]
View the full article
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
