«Нанософт» и «Mentor, a Siemens Business» представили решения для проектирования печатных плат на выставке ExpoElectronica 2019
От редакции isicad.ru: Напомним, что в 2016 году Siemens поглотил американскую компанию Mentor Graphics, которая после этого стала именоваться «Mentor, a Siemens Business». Компания «Нанософт» совместно с «Mentor, a Siemens Business», лидером в области автоматизации проектирования электроники, приняла участие в международной выставке электронных компонентов, модулей и комплектующих ExpoElectronica 2019. Мероприятие проходило в Крокус Экспо с 15 по 17 апреля. На выставочном стенде специалисты «Mentor, a Siemens Business» и «Нанософт» представили линейку решений Mentor Graphics® для проектирования печатных плат и провели серию технических сессий. На семинарах деловой программы выставки Кирилл Никеев, ведущий технический консультант PCB, «Mentor, a Siemens Business», рассказал о возрастающей актуальности анализа и моделирования критических сигналов высокоскоростных интерфейсов с помощью решения HyperLynx, а также об инструментах Xpedition [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
