COFES: 20 лет на передовой инженерного софтвера
20 лет — большой срок для компании или сообщества, особенно, если это относится к необходимости адаптироваться к быстро меняющемуся окружению ИТ-индустрии. Конгресс COFES был впервые проведен в 1999 году в Чикаго и с тех пор стал одним из наиболее заметных событий в индустрии инженерного ПО. Конечно, это произошло не из-за роста числа участников (оно осталось сравнительно небольшим – порядка 100-150 человек), а из-за его содержания и особой атмосферы. Не так важно, представляете вы большую корпорацию или маленький стартап, являетесь ли вы конкурентами или нет — на COFES у вас будет возможность встретиться и поговорить о задачах, проблемах и тенденциях развития инженерного программного обеспечения. И, пожалуй, это особенно актуально в нашу эпоху гигабитного интернета и распределенной софтверной разработки. Всё больше людей предпочитает общаться текстовыми сообщениями и явно недооценивают преимущества личных встреч, которые по-прежнему незаменимы для налаживания и поддержания [...]
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
