Аллюминиевая ФОП.
Нужно изготовить одноместную аллюминиевую ФОП. Для литья данной детали на ТПА вертикального вида. В связи с этим у меня возникло несколько вопросов.
1. Нужны ли уклоны дутали при таких размерах? (Если да, то какие).
2. Деталь из полистирола. Какой должен быть множитель усадки. (Если она нужна).
3. Можно ФОП изготовить используя только фрезерный станок ЧПУ?
alex777
1. Теоретичски можно ибез уклонов если на боковой поверхности нет текстуры, а толкатели имеют достаточный димаметр и количество чтобы не коробить деталь при съеме. ИМХО уклоны надо делать везде и всегда.
2. Если известна марка полистирола, зайди на сайт его производителя и найди значение коэффициента усадки. Обычно для полистиролов он 0.3-0.7. Хотя на чертеже ничего о допусках не говорится поэтому может её и учитывать не стоит?
3. Можно и ЧПУ и ЭЭО - только не нужно. ФОД (формообразующие детали) такой сложности успешно должен изготовить выпускник ПТУ на обычном фрезерном станке.
Booster
1.Какой уклон сделать. 3 толкателя диаметром 4мм.
2.Материал - УПМ612. Будем искать усадку.
3.Это обнадеживает.
Дополнительные вопросы:
4.Какая минимальная толщина ФОП для этой детали.
5.Какие фрезы использовать для изготовления.
6.Каких марок аллюминий использовать.
alex777
Искренне надеюсь, что в случае болезни ты не будешь осаждать медицинские форумы вопросами о современных методах лечения, а пойдешь к специалистам. Примерно аналогичные вопросы задавал бы я на форуме о современных технологиях аорто-коронарного шунтирования. Ты задаешь "узкие" вопросы причем проявляя явное дилетантство. Само по себе это конечно не страшно, но ответы на них тебе вряд ли помогут ибо ты не видишь проблему вцелом. Рекомендую обратиться к ближайшим знакомым производителям ПФ они расскажут чего куда и когда. Только после этого стоит задавать подобные вопросы и после написания довольно подробного техзадания.
4. Алюминиевые ФОД можно использовать совсем не на любом производстве. Для выпуска относительно больших тиражей необходимо использовать современное литьевое оборудование- которое максимально гарантирует точность и равномерность режимов литья и кинематики. Двойная запрессовка сразу убьет алюминиевые ФОД.
5. Мне лично не очень понятно для чего именно алюминий? Такую деталь можно лить в нормальную стальную матрицу. Разница в скорости изготовления будет мизерная да и стоит сталь дешевле. Соответственно и инструмент обычный по стали.
6. См отв. №5
Ну очень простенькая деталька. У нас такие обычно получают во второй половине дня. Всмысле утром принесли модель (чертеж, эскиз или само изделие), объяснили чего хочется, а во второй половине дня забрали свой пластик. Ну это при условии что нужно менее тыщи штук, так сказать для отработки изделия.
Согдашусь тут с Booster-ом - лучше к доктору. Т.к. тут нужно не говорить из какого материала ФОД, какой фрезой и какого диаметра толкатели, а говорить сколько отливок нужно, каковы допустимые отклонения размеров и формы, можно сказать куда это надо (чтобы можно было оценить правильность выбора материала и отклонений)..
Спасибо за ответы. Но докторов бесплатных не бывает. Обращаться к профи нет смысла. Особенно если знакомых нет. Либо ты у них заказываешь форму, либо - "Иди, мальчик, не мешай работать". По этому и решил попробовать изготовить частично сам, частично с помощью професионалов. И тему открыл, где начинающие задают свои вопросы.
1. Но докторов бесплатных не бывает. - Зато бывают за разумную плату. Вы собственно с какой целью интересуетесь?
2. изготовить частично сам, частично с помощью професионалов. - Частично не получится. Вы представляете забитый частично гол в футболе? Здесь такая же ситуация. Профи либо должен полностью комплексно оценить задачу, либо он даст неправильный совет, а скорее ничего вам не скажет.
3. тему открыл, где начинающие задают свои вопросы. - Данные вопросы возникают с некой постоянностью, стоит поискать в форуме такие же ответы на них.
П.С. в таком деле жадничать нельзя и надо обратиться к профи. Сэкономите и время, и деньги в итоге.
alex777
Разве нельзя сказать, что хочешь заказать кучу форм и отливок-получив цены попросить посетить предприятие с целью понимания серьезности размаха. А там попросить ликбез прочитать, заодно и свои вопросы задать. Через час будешь иметь начальные знания в области литья.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
