Аллюминиевая ФОП.
Нужно изготовить одноместную аллюминиевую ФОП. Для литья данной детали на ТПА вертикального вида. В связи с этим у меня возникло несколько вопросов.
1. Нужны ли уклоны дутали при таких размерах? (Если да, то какие).
2. Деталь из полистирола. Какой должен быть множитель усадки. (Если она нужна).
3. Можно ФОП изготовить используя только фрезерный станок ЧПУ?
alex777
1. Теоретичски можно ибез уклонов если на боковой поверхности нет текстуры, а толкатели имеют достаточный димаметр и количество чтобы не коробить деталь при съеме. ИМХО уклоны надо делать везде и всегда.
2. Если известна марка полистирола, зайди на сайт его производителя и найди значение коэффициента усадки. Обычно для полистиролов он 0.3-0.7. Хотя на чертеже ничего о допусках не говорится поэтому может её и учитывать не стоит?
3. Можно и ЧПУ и ЭЭО - только не нужно. ФОД (формообразующие детали) такой сложности успешно должен изготовить выпускник ПТУ на обычном фрезерном станке.
Booster
1.Какой уклон сделать. 3 толкателя диаметром 4мм.
2.Материал - УПМ612. Будем искать усадку.
3.Это обнадеживает.
Дополнительные вопросы:
4.Какая минимальная толщина ФОП для этой детали.
5.Какие фрезы использовать для изготовления.
6.Каких марок аллюминий использовать.
alex777
Искренне надеюсь, что в случае болезни ты не будешь осаждать медицинские форумы вопросами о современных методах лечения, а пойдешь к специалистам. Примерно аналогичные вопросы задавал бы я на форуме о современных технологиях аорто-коронарного шунтирования. Ты задаешь "узкие" вопросы причем проявляя явное дилетантство. Само по себе это конечно не страшно, но ответы на них тебе вряд ли помогут ибо ты не видишь проблему вцелом. Рекомендую обратиться к ближайшим знакомым производителям ПФ они расскажут чего куда и когда. Только после этого стоит задавать подобные вопросы и после написания довольно подробного техзадания.
4. Алюминиевые ФОД можно использовать совсем не на любом производстве. Для выпуска относительно больших тиражей необходимо использовать современное литьевое оборудование- которое максимально гарантирует точность и равномерность режимов литья и кинематики. Двойная запрессовка сразу убьет алюминиевые ФОД.
5. Мне лично не очень понятно для чего именно алюминий? Такую деталь можно лить в нормальную стальную матрицу. Разница в скорости изготовления будет мизерная да и стоит сталь дешевле. Соответственно и инструмент обычный по стали.
6. См отв. №5
Ну очень простенькая деталька. У нас такие обычно получают во второй половине дня. Всмысле утром принесли модель (чертеж, эскиз или само изделие), объяснили чего хочется, а во второй половине дня забрали свой пластик. Ну это при условии что нужно менее тыщи штук, так сказать для отработки изделия.
Согдашусь тут с Booster-ом - лучше к доктору. Т.к. тут нужно не говорить из какого материала ФОД, какой фрезой и какого диаметра толкатели, а говорить сколько отливок нужно, каковы допустимые отклонения размеров и формы, можно сказать куда это надо (чтобы можно было оценить правильность выбора материала и отклонений)..
Спасибо за ответы. Но докторов бесплатных не бывает. Обращаться к профи нет смысла. Особенно если знакомых нет. Либо ты у них заказываешь форму, либо - "Иди, мальчик, не мешай работать". По этому и решил попробовать изготовить частично сам, частично с помощью професионалов. И тему открыл, где начинающие задают свои вопросы.
1. Но докторов бесплатных не бывает. - Зато бывают за разумную плату. Вы собственно с какой целью интересуетесь?
2. изготовить частично сам, частично с помощью професионалов. - Частично не получится. Вы представляете забитый частично гол в футболе? Здесь такая же ситуация. Профи либо должен полностью комплексно оценить задачу, либо он даст неправильный совет, а скорее ничего вам не скажет.
3. тему открыл, где начинающие задают свои вопросы. - Данные вопросы возникают с некой постоянностью, стоит поискать в форуме такие же ответы на них.
П.С. в таком деле жадничать нельзя и надо обратиться к профи. Сэкономите и время, и деньги в итоге.
alex777
Разве нельзя сказать, что хочешь заказать кучу форм и отливок-получив цены попросить посетить предприятие с целью понимания серьезности размаха. А там попросить ликбез прочитать, заодно и свои вопросы задать. Через час будешь иметь начальные знания в области литья.
      И все равно жизнь опережает мечту!
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
