Строительная отрасль нуждается в открытом стандарте BIM-технологий
Более 250 участников собрались 18 апреля 2019 года на конференции «OPEN BIM: выбор оптимальных решений для современного подхода к проектированию». Архитекторы, инженеры, проектировщики, представители строительных компаний, технических комитетов по стандартизации, научных и экспертных организаций – всем им крайне необходимы единые принципы взаимодействия. OPEN BIM – это универсальный подход к совместному проектированию, возведению и эксплуатации зданий, основанный на открытых рабочих процессах и стандартах. Организаторы конференции, компании GRAPHISOFT и «Нанософт», сделали упор на коллаборации решений различных производителей в единую сводную BIM-модель. Участникам даже продемонстрировали экспертизу сводной модели, наглядно показав, что эту работу можно сделать качественно. Как отмечает Максим Егоров, генеральный директор компании «Нанософт», «дело в том, что на проектном рынке нет унифицированного или идеального решения, подходящего [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
