Координатник BAYKAL BPM-T 1225x30
Происходит сбой при пробивке чёрного металла 3-4мм. и нержавейки 2мм. в виде двойного удара. Первый удар в координату по программе,второй на холостом ходу рядом, зачастую не добивая. В результате зарубает инструмент и срывает лист с держателей. Характерно, что сбой происходит при пробивке станциями С и D от RD22.5 и выше. Если кто сталкивался с подобным прошу поделиться опытом, буду очень признателен.
На видео обрабатывается горячекатанный лист 3мм., на малой скорости инструментом RD35 зазор +0,75. Видно как после удара пуансон прыгает.https://vk.com/video412973161_456239017
3.0-ZABOR1.ZNC
Друже, была такая же хрень на фин павер С5, решили проблему перезаливкой инструмента в программу (НС экспресс) в которой пишем код.
18 часов назад, TapokNeshumelkin сказал:
Спасибо за опыт! Но как тогда объяснить, что тот-же инструмент без перезаливки на тонком металле (0,6-1,5мм) ведёт себя абсолютно нормально даже на большой скорости пробивки. У вас на тонком металле тоже сбоило?
Учим мат. часть.
Скорее всего пуансон застряёт в металле после пробивки.
Сами указали материал - горячекатанная сталь.
Ставьте задержку после удара, измените зазор.
В 01.05.2019 в 20:58, xedex сказал:
Учим мат. часть.
В том-то и дело, что пуансон выходит из металла, а потом снова бьёт. На самом деле проблему решили путём промывки гидро-распределителя, хотя он был практически чистым. Наверное надо внести промывку в Т.О., хотя-бы раз в полгода.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
