Ютуб канал Edge precision.
Тема такая. Есть ютуб канал. Много чего полезного там чувак рассказывает и показывает.
Последняя его работа достаточно длительная. Уже 3 месяц как делает.
Чувак с 45-ти летним опытом.
В итоге загнал первую партию в брак. 30 деталей. Общий ущерб по моим прикидкам, под 10 тыс баксов. Я не понимаю, каким образом. 45 лет и элементарные вещи не продумать. Сдается мне что у него случилось "техническое безумие". Это когда ты выбираешь заведомо неправильные решения, а потом вместо того чтобы сдать назад и переосмыслить и возможно сделать все по другому, только усложняешь себе работу двигаясь в том же направлении.
Хотелось бы подискутировать на эту тему.
- случалось ли у вас "техническое безумие"? можно с самыми яркими примерами.
- в чем основные ошибки у него?
- как вы бы обрабатывали данную деталь?
чтобы посмотреть всю серию роликов по данной детали, нужно начинать с
Посмотрел видос, не понял, где он запорол партию.
он рассказал, где по пути ошибся и как это исправлял и как учтёт эти ошибки на будущее. Там же материал какой-то хитрый, видимо, поставка только в кругляке, поэтому пришлось так извращаться, чтоб эффективно использовать заготовку.
как бы я обрабатывал эту деталь - не знаю, мои станки не позволяют ее обработать.
3 часа назад, coromate сказал:
у него на первых штуках (first group) "поплыли" отверстия с торцов мерные. и это всё, на выброс
на следующих он их сделал с припуском. исправил оснастку (обнизил "штыри"). и делал их отдельным установом.
сталь дуплекс нержа.
2 минуты назад, chatjokey сказал:
он же их на прессе выгинал, чтоб в допуск вернуться.
Только что, coromate сказал:
он общую прямолинейность выгибал уже на следующей группе.
1 минуту назад, chatjokey сказал:
у него первая партия 10 заготовок - 30 деталей.
вторая партия на вашем видео видна с первых секунд, трубы толстостенные на паллете стоят.
вот у него видео, где он выводит отверстие на прессе.
а в последнем видео он выводил плоскость.
:shok: а как я прозевал этот момент? видать мне тяжко было смотреть дальше.  получается он действительно спас первую группу.  на следующих уже отдельно растачивал.
я просто всю серию смотрел по этим деталям. там жесть.
8 минут назад, chatjokey сказал:
я тоже.
там жесть.
удваиваю)
Инженеротбога
Начал смотреть этот канал когда у него было подписчиков 1 тыща с чем-то. Мужик -- голова, и на все руки.
Живёт и работает в Хьюстоне, соответственно полно работы для космической отрасли. Вот его сайт: http://edge-pre.com
В каком-то видео рассказывал, что когда он был молодым типа ничего не было, инфы не было и т.п., "выживали как могли", а не как сейчас не вставая с кресла все фрезермены 7-го разряда.
В 07.05.2019 в 11:27, coromate сказал:
и все же поимел он геммор
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
