Остановка программы обработки на время в G-кодах
Извините не нашел темы ,где можно бы задать такой вопрос..Мне просто интересно для чего нужны паузы в ЧПУ если шпиндель вращается ,а программа остановилась то какой смысл паузы ? Искал информацию ,но её очень мало по типу G4  пауза программы и т.д ,но для чего и почему ненашел .
26 минут назад, nastenika1 сказал:
Паузы иногда нужны , например , при фрезеровке карманов ,для подчистки дна , для ломки стружки при сверлении глубоких отверстий в циклах сверления , а также в других циклах обработки
Изменено пользователем NCC_@RAMBLER.RU
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
