НЦ-201М с чего начать?
Здравствуйте.
Нужна помощь. Есть стойка производства организации "Балт-систем" НЦ-201М.
Задача - установить её на токарно-карусельный станок.
Ранее никогда не приходилось работать с такой системой.
Подскажите с чего начать?
Зайти на сайт Балт-Систем
7 часов назад, Николай В Л сказал:
Если ранее вам приходилось работать с какой-нибудь другой системой (в смысле, писать ЭА), то такого вопроса у вас не должно возникнуть.
10 часов назад, Николай В Л сказал:
А привода какие у Вас будут?
Доброго времени суток всем!
Так вот я смотрю документацию и понимаю, что эта стойка не похожа на то с чем я раньше работал...
Привода DA200
Да, чуть не забыл, главный привод - частотник GD-200.
Изменено пользователем Николай В Л
стойка как стойка, только синтаксис программирования немного мудреный. мне понадобились два месяца для изучения "с нуля" и добавления пульта NC110-78i
за основу брал то, что прислали разработчики для 16А20
сложности возникли при оформлении графического интерфейса в видеокадре №7 и при обслуживании "ответа" М-команд (сигнал CEFAB)
GD200 - это хорошо, но ему нужны тормозной резистор и схема аварийного останова по Emergency
Аварийный там в железе сделан. Останавливает хорошо.
А тормозной - это само-собой.
А синтаксис - да, своеобразный... )
Только что, Николай В Л сказал:
Тут у меня один из моих учителей своеобразно выразился : " Если ещё одну "Балт- систем"
на модернизацию- то я увольняюсь на пенсию"...
В ЧПУ производства Балт-Систем есть возможность написания программы PLC в релейно-контактном виде (LADDER).
А вовремя отладки программы или поиске ошибок есть режим ОНЛАЙН. Не чем не отличается от STEP7 (Сименс) или LADDER ( ФАНУК).
2 часа назад, Мастеровой сказал:
Ну-у-у.... Мне до пенсии ещё далеко... Придётся осваивать... Ну да ничего, освою... Не она первая и не она, надеюсь, последняя... )
2 часа назад, cnc63 сказал:
Спасибо за информацию!
Завтра буду разбираться... (Сегодня уж очень спать хочется).
16 часов назад, Николай В Л сказал:
На форуме "Чипмейкер" есть знающие эти системы люди . Я останусь при своём мнении ,
но на конкретные вопросы вам там ответят .
можно попробовать написать таймер в традиционном формате в текстовом виде и открыть файл в ладдере, тогда можно увидеть как отображается таймер
В 21.04.2019 в 10:18, Guhl сказал:
1 день.
1) взял пост от haas vf. убрал все лишнее.
2) скачал программку для заливки файлов в нц-шные стойки.
https://drive.google.com/open?id=10FubxuKIh7c9SQUsogBcrVRv54T7CGeI
https://drive.google.com/open?id=13fD4ARw1p7qdWlS5S8Pn5ryRnLGaviFO
3) написал уп в featurecam
4) залил уп.
5) разобрался как привязывать инструмент и вызывать программу.
6) пуск
всё.
стойка нормальная. ничем не хуже других. если её использовать только для отработки уп и привязки инструмента. со стойки писать программу наверно ад. не пробовал даже.
1 час назад, chatjokey сказал:
1 день.
4) залил уп.
6) пуск
всё.
Спасибо!
Как раз пробую так сделать.
Надеюсь получится!
Спасибо!
Надеюсь получится!
если что спрашивай.
18 часов назад, chatjokey сказал:
1 день.
4) залил уп.
6) пуск
всё.
вы написали за один день электроавтоматику?
читайте внимательнее, что написано в посте
34 минуты назад, Guhl сказал:
да. задницей прочитал. :crazy:
..может кому пригодится моя инфа.
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
