НЦ-201М с чего начать?
Здравствуйте.
Нужна помощь. Есть стойка производства организации "Балт-систем" НЦ-201М.
Задача - установить её на токарно-карусельный станок.
Ранее никогда не приходилось работать с такой системой.
Подскажите с чего начать?
Зайти на сайт Балт-Систем
7 часов назад, Николай В Л сказал:
Если ранее вам приходилось работать с какой-нибудь другой системой (в смысле, писать ЭА), то такого вопроса у вас не должно возникнуть.
10 часов назад, Николай В Л сказал:
А привода какие у Вас будут?
Доброго времени суток всем!
Так вот я смотрю документацию и понимаю, что эта стойка не похожа на то с чем я раньше работал...
Привода DA200
Да, чуть не забыл, главный привод - частотник GD-200.
Изменено пользователем Николай В Л
стойка как стойка, только синтаксис программирования немного мудреный. мне понадобились два месяца для изучения "с нуля" и добавления пульта NC110-78i
за основу брал то, что прислали разработчики для 16А20
сложности возникли при оформлении графического интерфейса в видеокадре №7 и при обслуживании "ответа" М-команд (сигнал CEFAB)
GD200 - это хорошо, но ему нужны тормозной резистор и схема аварийного останова по Emergency
Аварийный там в железе сделан. Останавливает хорошо.
А тормозной - это само-собой.
А синтаксис - да, своеобразный... )
Только что, Николай В Л сказал:
Тут у меня один из моих учителей своеобразно выразился : " Если ещё одну "Балт- систем"
на модернизацию- то я увольняюсь на пенсию"...
В ЧПУ производства Балт-Систем есть возможность написания программы PLC в релейно-контактном виде (LADDER).
А вовремя отладки программы или поиске ошибок есть режим ОНЛАЙН. Не чем не отличается от STEP7 (Сименс) или LADDER ( ФАНУК).
2 часа назад, Мастеровой сказал:
Ну-у-у.... Мне до пенсии ещё далеко... Придётся осваивать... Ну да ничего, освою... Не она первая и не она, надеюсь, последняя... )
2 часа назад, cnc63 сказал:
Спасибо за информацию!
Завтра буду разбираться... (Сегодня уж очень спать хочется).
16 часов назад, Николай В Л сказал:
На форуме "Чипмейкер" есть знающие эти системы люди . Я останусь при своём мнении ,
но на конкретные вопросы вам там ответят .
можно попробовать написать таймер в традиционном формате в текстовом виде и открыть файл в ладдере, тогда можно увидеть как отображается таймер
В 21.04.2019 в 10:18, Guhl сказал:
1 день.
1) взял пост от haas vf. убрал все лишнее.
2) скачал программку для заливки файлов в нц-шные стойки.
https://drive.google.com/open?id=10FubxuKIh7c9SQUsogBcrVRv54T7CGeI
https://drive.google.com/open?id=13fD4ARw1p7qdWlS5S8Pn5ryRnLGaviFO
3) написал уп в featurecam
4) залил уп.
5) разобрался как привязывать инструмент и вызывать программу.
6) пуск
всё.
стойка нормальная. ничем не хуже других. если её использовать только для отработки уп и привязки инструмента. со стойки писать программу наверно ад. не пробовал даже.
1 час назад, chatjokey сказал:
1 день.
4) залил уп.
6) пуск
всё.
Спасибо!
Как раз пробую так сделать.
Надеюсь получится!
Спасибо!
Надеюсь получится!
если что спрашивай.
18 часов назад, chatjokey сказал:
1 день.
4) залил уп.
6) пуск
всё.
вы написали за один день электроавтоматику?
читайте внимательнее, что написано в посте
34 минуты назад, Guhl сказал:
да. задницей прочитал. :crazy:
..может кому пригодится моя инфа.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
