НЦ-201М с чего начать?
Доброго времени суток!
Может кто-то помочь и прислать мне образцы файлов
электроавтоматики и характерицацию необходимую
для вращения сервопривода при нажатии кнопок быстрого перемещения?
Если возможно, то с комментариями...
Знаю, что такой вопрос надо бы непосредственно "Балтсистему" задать, но праздники
Они тоже люди - отдыхают...
Отдельное большое СПАСИБО chatjokey за программку для работы со стойкой!
42 минуты назад, Guhl сказал:
вот на NC-201M стандартная
NC201M
Спасибо!
Изменено пользователем Николай В Л
Прошу прощения за такой вопрос, но как запустить программу логики?
Что для этого надо сделать?
1 час назад, Guhl сказал:
пррписать в "среде" и сделать быструю компиляцию
Та вроде так и дела, но работать не хочет...
Сейчас нашёл файлы характеризации и электроавтоматики на похожий станок.
Но там модернизация выполнена на стойке НЦ220... Если их "влить" в стойку НЦ201М (естественно от всего её отключив) стойка должна заработать?
Ещё один глупый вопрос:
как электроавтоматика должна узнавать о нажатии кнопок пульта и о положении переключателей?
В документации нашёл описание для различных пультов, но только не для НЦ210/НЦ210М...
Подскажите где это подсмотреть?
http://old.bsystem.ru/Portals/0/files/TechDocs/PLC.pdf
стр. 180
там с компиляцией этой главное чтобы в файле IOCFIL стройка ALM была закомментирована
то есть, чтобы вместо "ALM" было ";ALM"
Так, с этим разобрался. Работает!
Теперь не могу понять как работать с переключателями подач/вращения/режимов...
И с кнопками пуск\/стоп тоже пока не очень понятно...
Сможете помочь?
И,да, как выводить сигналы на аналоговые выходы не могу понять...
Помогите, пожалуйста.
Та-ак... с переключателями разобрался.
Теперь только с кнопками "Пуск" и "Стоп" разобраться надо...
Ну и с тем как выводить сигналы на аналоговые выводы подозреваю, что там тоже есть свои регистры, но пока не нашёл какие...
Уф, и с кнопками "Пуск"/"Стоп" разобрался! )
Пока из непоняток только аналоговые выходы остались.
Ну а там ещё что-то по-любому проявится.
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
