VR-квест, архитектурный квиз, розыгрыш и тест-драйвы — на выставке РосТИМ
Участников «РосТИМ» в Челябинске ждет не только насыщенная деловая программа — подробнее познакомиться с решениями Renga, АСКОН и партнеров, испытать их и задать вопросы разработчикам можно будет на технологической выставке. Организаторы и партнеры форума приготовили для гостей выставки множество полезных сюрпризов.
Так, Renga Software организуют на своем стенде VR-квест. Надев очки виртуальной реальности, гости форума отправятся на поиски коллизий в модели торгового центра, спроектированного в BIM-системе Renga. Те, кто сделают это быстрее остальных, получат памятные призы. Подробнее…
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
