Проблема с циклом 800
Nokiamen
Всем привет. Есть станок Dmu 50 ecoline, стойка sinumerik, 840sl.Проблема в том, что не работает как нужно цикл 800. Привязал деталь примерно от центра стола "C",результат на фото.  При движении на x0 y0,наезд на концевик далеко за столом.  Причем поворот через ось z работает, через Y-тоже. Беда поворот через ось x. Может кто уже с таким сталкивался или есть рабочие проги с этим поворотом.  Помогите кто чем может. Связь с Ульяновцами(покупали у них) пока буксует. В инете то что есть не работает, как и поворот из документации к станку. Что за дичь непонятно. На chiron 15fz пашет на ура, здесь засада. Заранее всем благодарен.
6 минут назад, Nokiamen сказал:
выбери режим поворота "напрямую" и будет все ок.
А ноли в G505 корректны? Маловато данных! Вы уверены что ходов станка хватает после поворота? фото бы детали на станке и где ноль увидеть!
Итак по порядку. Ни один из режимов поворота не дает положительный результат. Я же написал -деталь привязана в центре стола "C",привязка произведена с помощью renishaw.  Хода хватает ибо там же находится привязка детали рабочая, без цикла 800 все в этих координатах обрабатывается.
Ничего не понял! В центре стола это x y , а по z не высоко? Какая связь между ходом и привязкой? Привязку вы сделали  при в0 с0 или а0 с0, а цикл 800 делает поворот на 90 градусов, вот у вас деталь и поворачивается на 90 градусов вокруг Х , где оказалась нулевая точка?  До нее хода хватает?
Высота от стола 70мм,привязка b0c0. Стол b поворачивается на +110 или -10,стол 360 градусов. Нулевая точка там где без 800 цикла, просто поворот b90c-90 идет сверление, всего там хватает.
А новый вместо аддитивного не пробовали? Сложно дистанционно диагноз ставить!
8 часов назад, Nokiamen сказал:
И новый и аддитивный один результат - пррграммный концевик.
Текущее значение X288 Y577 Z216 да и ещё доворот по Z присутствует в G505, но как? Ход станка по Y450 мм (от -0.1 до -450). Вывод - привязка сделана неверно.
На этом экране нажмите "Факт.значения MCS" и фото сюда сбросьте.
17 часов назад, vadimich сказал:
18 часов назад, Nokiamen сказал:
Обучение не купили, типа сами всё умеете?
Да, руководство поставило и дальше сам.
Mcs покажет что инструмент в крайнем левом положении,это x-500 y-0.5 z-0.5.
Фото скину в понедельник
Держи рабочий пост для solidcam, там и посмотришь как правильно выводится цикл 800.
P.S. подобное программирование станка считаю крайне неэффективным)))
DMU50_ecoline_VASILEV.rar
Изменено пользователем vasilevmoment
Спасибо посмотрю. Насчёт программирования,далеко не у всех предприятий есть деньги и специалисты, некоторым приходится решать проблемы таким методом. И программы пишутся легко со стойки, в том объеме и той сложности которая пока подходит нам. Стрелять из пушки по муравьям считаю дорого и неэффективно))))
При повороте оси В. Ось Х как бы превращается в ось Z. И наоборот. Поэтому по Z надо ставить смещение в цикле 800.
5 часов назад, Nokiamen сказал:
Это возможно только при D0, а у вас инструмент вызван и активен D1 - такого быть не может.
Сделайте фото из таблицы нулевых точек. Кнопка Offset - Системы координат. Хочу посмотреть координаты системы G505. Есть подозрение, что вы при настройке нуля забили смещение по Y, в итоге цифры просто атас.
5 часов назад, vasilevmoment сказал:
Ну и чем это поможет, если человек пишет в ShopMill со стойки? У него даже не G-code. Это вообще бесполезно при неправильной привязке.
1 час назад, vadimich сказал:
Что?? Не путайте человека.
1 час назад, grOOmi сказал:
чем я путаю? он не забивает смещение.у него станок по z едет в ноль и естественно садиться на конечник.
3 часа назад, vadimich сказал:
Это где вы такое увидели?
Итак обещанные уточненные фото. Все данные на изображениях. Привязка к центральной детали.
В 4/13/2019 в 17:17, Nokiamen сказал:
Здравствуйте. Надеюсь, разобрались с циклом? Мы для пересчета положения нулевой точки используем собственную программу, которая работает с произвольными значениями исходного положения по круговым осям. На Sinumerik и Fanuc.
Можно и для вашего станка ее адаптировать.
36 минут назад, Nokiamen сказал:
Судя по всему у вас в кадре 7 включается корректор инструмента.
Попробуйте после 800 написать так
G0 X0.0 Y0.0 D0
G0 Z100 D1 (тут посмотрите, может Z меньше нужен ибо инструмент очень длинный).
Завтра на своём попробую смоделировать.
Поворот лучше ставить новый, а не аддитивный.
Цикл 800 придуман чтобы упростить сложное.  И костыли наподобие программ просчитывающих координаты не нужны вовсе, если знаете как он работает. Я же говорил этот цикл работает как часы без D0 и всего наносного на соседнем chiron fz15. Он прост в обращении,вот только на Dmu 50 нашла коса на камень.
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
