Проблема с ускоренным опусканием балки на листогибе Durma ADR 25100
Подскажите друзья, голову уже который день ломаю. Работал гибщиком на Hesse, устроился на новое место на Durma ADR 25100, стойка DT - 10 dthcbz 1.0.3. Так вот проблема. Загружено два пуансона. Под номером 1 с высотой 67.5 мм, под номером 2 с высотой 90 мм. На первом пуансоне ускоренное опускание балки с ВМТ работает, а на втором хрена, ползет как на ручном режиме. Подскажите как мне этот косяк устранить.
1 час назад, drunkmaster сказал:
Сможете сделать фото этой страницы?
Да смогу но блин только в понедельник. Уже все закрыто. Но заочно (если поможет) скажу, что окно точно такое - же, только названия пуансона с матрицей другие.  Там еще одна особенность. На пуансоне №2, где ускоренное опускание балки не работает, чтобы балка стала опускаться, как она на данный момент может, нужно нажать педаль дважды, тогда она поедет (медленно пока что). А на первом пуансоне где ускоренное опускание балки работает одного нажатия достаточно. И на первом пуансоне ускоренное опускание балки работает с любой матрицей. Соответственно когда второй пуансон ставлю ускоренное опускание банки на любой матрице перестает работать и приходится жать два раза педаль.
Я еще хотел спросить как сделать переход по плавнее с высокой скорости на низкую. А то когда балка достигает немой точки очень резко останавливается.
Похоже, что неправильно настроена передняя лазерная защита как на первом так и на втором пуансонах.
Здесь еще на фото немного другое название строчки Bending Speed D. На нашем станке она названа так: Bending Speed D/U
Bending Speed D/U
D - down (вниз)
U - up (вверх)
Лазерную защиту проверьте так. Когда поставите длинный пуансон, посмотрите, попадает ли лазерный луч с передатчика на приемник. Если нет, необходимо опустить передатчик и приемник. Возможно также придется настраивать точку глушения.
Точка глушения это пункт 46 в параметрах балки?  High speed deceleration distance? На счёт лазеров похоже на правду. Припоминаю как они стоят. Длинный пуансон по высоте зону передачи лучей практически полностью перекрывает.
Я 67 параметр поменял уже. Это точка до материала. В ней скорость с HS на LS переключается. Там изначально 20мм стояло. Я до 8 мм опустил а то TDP ставишь когда 20 она уже на низкой, а 30 то тычки а не работа
2 часа назад, drunkmaster сказал:
Точка глушения должна быть на такой высоте от материала, чтобы в момент смены скорости, лазерный луч не был перекрыт. 8 мм вполне должно хватить.
Спасибо большое! В понедельник буду пробовать настраивать лазер. Думаю должно получиться.
Все получилось.
У меня еще такой вопрос возможно ли отключить лазерную защиту? Просто она мешает гнуть короба с высокими бортами.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
