nanoCAD ОПС признан лучшим отечественным BIM-решением для систем безопасности
21 марта в рамках международной выставки Securika Moscow 2019 прошло вручение первой отраслевой премии проектировщиков систем безопасности в среде информационного моделирования – BIM&SECURITY-2019. Компания «Нанософт» представила программный продукт nanoCAD ОПС и стала лауреатом в номинации «Отечественное BIM-решение для систем безопасности». BIM&SECURITY – это первая ежегодная премия в области BIM-моделирования для компаний, работающих в сфере технических систем обеспечения безопасности. Основная цель мероприятия – создать экспертную дискуссионную площадку, на которой BIM-лидеры отрасли смогут обмениваться опытом. Премия организована журналом RUБЕЖ и выставочной компанией ITE (оператор выставки Securika Moscow) при поддержке Главгосэкспертизы России и Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Борис Романов, [...]
View the full article
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
