В последнее время приходится работать с деталями часового типа, при этом пользуюсь обычным настольным микроскопом МБС-10. Быстро устают глаза, как следствие общая усталость. :blink:
Хочу найти для себя решение этой проблемы, по следующим направлениям:
1) Оптика, т.е. сами линзы, окуляры, может что-то из фотооптики. /15х- 30х/
2) Системы автофокусировки, G-mount.
3) Видеокамера, фотокамера, просто CCD-матрица.
4) ПО для вывода на монитор, работы с изображением.
5) Штатив, что-то вроде тех которые используются с хирургическими микроскопами.
6) Свет, для работы нужен мягкий свет, который не дает блика, но хорошо освещает.
По комплектации мне больше нравятся хирургические микроскопы, кольпоскопы, мне цена не нравится. :mad:
Если кто-то пользуется подобными вещами поделитесь опытом, интересует любая информация (ссылки, фирмы, сами девайсы, личные мнения и впечатления).
Работал с системами технического зрения (СТЗ) в 80-х годах. Впечатления не очень. Сейчас конечно техника вперёд шагнула, но и цены крутые. Кольпоскоп подешевле будет.
В основном, современные СТЗ используются в дистанционных устройствах или роботах. Для обычной работы пока удобнее, а главное дешевле, обычная оптика, кроме того, она даёт наиболее "раельное" изображение, ведь микроскоп не увеличивает объёкт, а просто расширяет угол зрения глаза.
Лично я использую ОГМЭ для оперативных измерений, МБС 10 и кольпоскоп для работы, УИМ для измерений. СТЗ это дорого и не всегда оправдано.
В плане хобби конечно можно попробовать, но это такие проблемы, международные корпорации не тянут. :smile:
Художник
Если сравнить кольпоскоп и МБС 10 на максимальном увеличении, какой девайс имеет преимущества? В кольпоскоп пока ни разу не смотрел :smile: , за не именеем возможности. Но судя по описаниям фокусное растояние 300 мм очень не плохо для мобильной работы, например, осмотреть деталь на станке (фаски 0.05 мм, шероховатость). Как у него с увеличением ? МБС мне не очень нравится - темная оптика на больших увеличениях, маленькое фокусное растояние, поле со спичечную головку. Были мысли поставить МБС10 на штатив-кран, вот ищу подходящий штатив. И сдается мне что кольпоскоп б/у - "деффсит".
Кстати в Станкине оснащают УИМ оптическими линейками, ПЗС-матрицей, ПО.
Кольпоскоп вообще от микроскопа отличается, у него фокусное расстояние большое, сантиметров 25-30 и смотришь не вниз, а вперёд. Увеличение 10, 12, 15, 20, 30 крат и выше диаметр поля соответственно от 27 мм. Б/у действительно, дефицит, гинекологи никак не хотят с ними расставаться. Для некоторых работ очень удобная штука.
<noindex>http://www.mitutoyo.co.jp/eng/products/gaz...croscope_e4.pdf</noindex> почти МБС только импортный. Кстати, МБС вроде можно оснастить камерой и на ПК вывести картинку.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
