АСКОН — 30 лет!
Сегодня АСКОН исполняется 30 лет. В первую очередь с юбилеем мы хотим поздравить наших заказчиков, пользователей и партнеров. Без слаженной работы, постоянного поиска и воплощения лучших идей не было бы ни АСКОН, ни нашего уже 30-летнего опыта.
Именно сегодня, в честь нашего дня рождения, мы запустили сайт 30.ascon.ru! На этом сайте, с помощью интерактивной карты, вы сможете ознакомиться с некоторыми проектами, реализованными в ПО АСКОН с 2014 года. Здесь представлены самые важные проекты наших заказчиков в машиностроении, авиации, космической промышленности, судостроении, ПГС и в других областях. Вы сможете также найти победителей Конкурса асов 3D-моделирования и узнать, какие компании используют в своих разработках геометрическое ядро C3D. Подробнее…
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
