Форум «Белые ночи САПР 2019»: опыт и «РазвИТие»
С 28 по 31 мая в Санкт-Петербурге пройдет форум «Белые ночи САПР 2019». На форуме мы продолжим начатую в прошлом году тему Индустрии 4.0. Ведь осознанность, с которой предприятия подходят к цифровизации только растет, и от дискуссии о целесообразности ИТ-решений для промышленности они уже переходят к выработке и внедрению стратегии цифровизации.
Основной на форуме станет идея о прагматичной работе по выстраиванию цифровизации с использованием накопленных ранее «заделов» в виде комплексов PLM и УИД ПГС. Мы обсудим, как проложить «мостик» между имеющимися цифровыми активами предприятий и их целевым обликом. Подробнее…
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
