Доброго времени суток.
Есть листогиб Байкал с установленной Cybelec DNC1200 & modeva12s
Слетела система.
Переустановили удачно.
После переустановки был подключен внешний монитор с клавиатурой и сброшены настройки БИОСа на "по умолчанию".
Зачем это было сделано не спрашивайте.
Результат: винда не грузится, изображения на мониторе нет (ни на внешнем ни на панели), реакции станка вообще нет никакой.
Все напряжения в нормею
Какие есть у кого предложения по реанимации станка?
15 минут назад, yurikd сказал:
Слетела система.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
пригласить того, кто знает как всё делается!!!
Бэкап софта, так понимаю, есть. Осталось приобрести бэкап биоса для вашего типа процессора и перезалить его, потом преустановить еще раз софт.
26 минут назад, Tad сказал:
А можноподробнее про приобретение БИОСа.
Они что теперь продаются?
1 час назад, Tad сказал:
Я думаю, ничего не выйдет.
Скорее всего был поврежден или встроенный монитор, или  видеокарта для него.
Когда был сделан сброс БИОС на параметры по умолчанию, возможно VGA выход не активен, и подключить внешний монитор не получится.
1 час назад, yurikd сказал:
Заказываются у дилера, производителя оборудования или производителя контроллера.
11 минуту назад, vad0000 сказал:
Сбросом настроек биоса на дефолт?
1 минуту назад, Tad сказал:
Нет, он до этого не показывал.
Они подключили внешний монитор, и все было нормально.
Можно было внешний монитор использовать временно, как основной. Но они сбросили БИОС по умолчанию.
И выход VGA заблокировался.
1 час назад, vad0000 сказал:
Может, и так. Только я этого не понял ни из текста ни из контекста.
Уважаемые господа.
Спасибо всем за участие.
До сброса настроек монитор на пульте работал.
Не грузилась винда. Проблема была на флешке.
Но кому-то показалось, что если сбросить настройки БИОСа, то проблема исчезнет.
Был подключен внешний монитор (к тому выходу, что на CPU модуле), зашли в БИОС и сбросили настройки на дефолт.
После этого и внешний монитор и тот, что на панели перестали работать.
После восстановления системы (протестили на другом оборудовании) естественно система не загружается по причине дефолтных настроек БИОСа.
Производители молчат как в танке.
Есть еще как вариант дернуть настройки с брата-близнеца, но это н7а крайний случай. Не хочется иметь два мертвых станка.
Может есть у кого-нибудь дамп БИОСа. Это ведь под плату CPU и накаких настроек машины там не хранится.
Изменено пользователем yurikd
Вот это мне и не понятно. Если сбросить БИОС, то должно быть визуальное отображение.
Плата CPU - компьютер, правда промышленного исполнения и с другим питанием.
Изменено пользователем vad0000
15 часов назад, yurikd сказал:
Кому и по каким адресам писали?
  • 2 года спустя...
Если еще актуально:
1. Вынимаете из CNC плату CPU 10.
2. Извлекаете батарейку биоса, она находится на интерфейсной части платы.
     подождите для верности 5 минут, вставляете обратно.
3. Подключаете PC/2 клавиатуру в плату CPU(Keyboard) и внешний монитор (разъем D2 на CPU плату)
4. При старте ЧПУ входим в БИОС (del кнопка, как на обычном компьютере)
 В биосе выставляем следующее:
 Panel Type: TFT 800x600 LVDS для работы панели
 Serial port 1: 3F8/IRQ4
 Serial port 2: 2F8/IRQ3
 Onboard Parallel Port: Floppy
 Offboard Parallel Port: 278/IRQ5 (Важно для ЛПТ ключа к программе)
 Offboard Serial 3: 3E8, IRQ 10
 Offboard Serial 4: 2E8, IRQ 11
  Если система стоит на CF карте загрузка с Secondary master
  Если на HDD загрузка с Primary Master
Выходим с записью. Выключаем питание станка, появится изо на панели.
C уважением Сергей.
  • 3 месяца спустя...
Нужно было отключить ultra dma в настройках cf карты с которой загружается система. Это есть в мануале по переустановке системы.
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
