Доброго времени суток.
Есть листогиб Байкал с установленной Cybelec DNC1200 & modeva12s
Слетела система.
Переустановили удачно.
После переустановки был подключен внешний монитор с клавиатурой и сброшены настройки БИОСа на "по умолчанию".
Зачем это было сделано не спрашивайте.
Результат: винда не грузится, изображения на мониторе нет (ни на внешнем ни на панели), реакции станка вообще нет никакой.
Все напряжения в нормею
Какие есть у кого предложения по реанимации станка?
15 минут назад, yurikd сказал:
Слетела система.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
пригласить того, кто знает как всё делается!!!
Бэкап софта, так понимаю, есть. Осталось приобрести бэкап биоса для вашего типа процессора и перезалить его, потом преустановить еще раз софт.
26 минут назад, Tad сказал:
А можноподробнее про приобретение БИОСа.
Они что теперь продаются?
1 час назад, Tad сказал:
Я думаю, ничего не выйдет.
Скорее всего был поврежден или встроенный монитор, или  видеокарта для него.
Когда был сделан сброс БИОС на параметры по умолчанию, возможно VGA выход не активен, и подключить внешний монитор не получится.
1 час назад, yurikd сказал:
Заказываются у дилера, производителя оборудования или производителя контроллера.
11 минуту назад, vad0000 сказал:
Сбросом настроек биоса на дефолт?
1 минуту назад, Tad сказал:
Нет, он до этого не показывал.
Они подключили внешний монитор, и все было нормально.
Можно было внешний монитор использовать временно, как основной. Но они сбросили БИОС по умолчанию.
И выход VGA заблокировался.
1 час назад, vad0000 сказал:
Может, и так. Только я этого не понял ни из текста ни из контекста.
Уважаемые господа.
Спасибо всем за участие.
До сброса настроек монитор на пульте работал.
Не грузилась винда. Проблема была на флешке.
Но кому-то показалось, что если сбросить настройки БИОСа, то проблема исчезнет.
Был подключен внешний монитор (к тому выходу, что на CPU модуле), зашли в БИОС и сбросили настройки на дефолт.
После этого и внешний монитор и тот, что на панели перестали работать.
После восстановления системы (протестили на другом оборудовании) естественно система не загружается по причине дефолтных настроек БИОСа.
Производители молчат как в танке.
Есть еще как вариант дернуть настройки с брата-близнеца, но это н7а крайний случай. Не хочется иметь два мертвых станка.
Может есть у кого-нибудь дамп БИОСа. Это ведь под плату CPU и накаких настроек машины там не хранится.
Изменено пользователем yurikd
Вот это мне и не понятно. Если сбросить БИОС, то должно быть визуальное отображение.
Плата CPU - компьютер, правда промышленного исполнения и с другим питанием.
Изменено пользователем vad0000
15 часов назад, yurikd сказал:
Кому и по каким адресам писали?
  • 2 года спустя...
Если еще актуально:
1. Вынимаете из CNC плату CPU 10.
2. Извлекаете батарейку биоса, она находится на интерфейсной части платы.
     подождите для верности 5 минут, вставляете обратно.
3. Подключаете PC/2 клавиатуру в плату CPU(Keyboard) и внешний монитор (разъем D2 на CPU плату)
4. При старте ЧПУ входим в БИОС (del кнопка, как на обычном компьютере)
 В биосе выставляем следующее:
 Panel Type: TFT 800x600 LVDS для работы панели
 Serial port 1: 3F8/IRQ4
 Serial port 2: 2F8/IRQ3
 Onboard Parallel Port: Floppy
 Offboard Parallel Port: 278/IRQ5 (Важно для ЛПТ ключа к программе)
 Offboard Serial 3: 3E8, IRQ 10
 Offboard Serial 4: 2E8, IRQ 11
  Если система стоит на CF карте загрузка с Secondary master
  Если на HDD загрузка с Primary Master
Выходим с записью. Выключаем питание станка, появится изо на панели.
C уважением Сергей.
  • 3 месяца спустя...
Нужно было отключить ultra dma в настройках cf карты с которой загружается система. Это есть в мануале по переустановке системы.
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
