Здравствуйте.
При работе, через пол часа - час, начинает шуметь шпиндель. Как будто щетки шумят, но какие там щетки... Сам шпиндель новый: https://ru.aliexpress.com/item/2-2KW-220-110/32866091884.html
Фрезерую воск раутером, бороты 3-8000, больше не ставлю нет необходимости. Фрезеровка воска без усилия на станок вообще.. Шпиндель охлаждаю антифризом.
Я не знаток, но очень мне этот шум не нравиться ((((   Кто нибудь что то может подсказать по этому поводу?
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
