Форумчане, прошу вашей помощи.
Начинаю продумывать технологию производства металлических дверей. В процессе нужно будет пробивать 4 отв. в доль коробки двери (для крепления анкерами).
Оборудование- пресс кривошипный.
Предполагается, что заготовку (полосу) нужно спозиционировать 4 раза. Как выдержать шаг отверстий понятно, установили перпендикулярно пресса конструкцию с рядом опор.
Как обеспечить паралельное передвижение заготовки? Как это "принято" делать?
Обычно заготовка для дверей сразу режется с ЧПУ станка со всеми отверстиями. Лазер, координатник  или если денег мало то плазма - которая так же даёт неплохие результаты. А на прессах разную мелочевку обычно делают - разные пластины для усиления разных частей двери.
Изменено пользователем HotSummer
В 17.03.2019 в 15:19, Imereli-Stas сказал:
направляющие и рольганг...
