Проблема по гибочному станку
Гибочный станок ad-s 30175 выключилась гидравлика и не запускаются на пульте жёлтая и зелёная кнопки не реагируют в чем проблема в электрике что-ли какой
2 минуты назад, Sergey shashkov сказал:
Какое у Вас ЧПУ?
Сделайте фото пульта.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Какое у Вас ЧПУ?
4 минуты назад, Sergey shashkov сказал:
Cybelec  modeva 10s
Cybelec modeva 10s
А так станок выключен не дают включать сейчас
15 минут назад, Sergey shashkov сказал:
Cybelec  modeva 10s
Cybelec modeva 10s
Не удаётся загрузить фото размер больше
3 часа назад, Sergey shashkov сказал:
Пережмите фото
Либо выложите на обменник и киньте линк
10 часов назад, Sergey shashkov сказал:
Мне кажется, что с использованием форума у вас тоже проблема!
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
