super minimill-2
Coffee_6e3_caxapa
Здравствуйте, Вот появилась такая проблема, во время работы станок выдает ошибку 250, возможно повреждение в памяти программы, и из-за этого случаются различные неприятности, В виде криво встает манипулятор(рука) под конусом пытается вставить в шпиндель инструмент. СИ говорили память освободить или переустановка ПО, т.к. при заполненности памяти выше 75% не корректно или полностью не сохраняет программы, освободили до 72% свободной, все равно такое происходит, что ещё может быть?  и где взять их ПО.
Список ошибок в работе такой возникает.
[spoiler=картинка]
Безымянный.jpg[/spoiler]
Изменено пользователем Coffee_6e3_caxapa
С сайта https://www.haascnc.com006.jpg
Изменено пользователем mestnyi
только все стирали, и записывали по новой. А если плата стоит mocon pcb, то на ней получается нет никаких 8 диодов состояния? про которые пишут в руководстве по эксплуатации по электрике?
  • 1 год спустя...
8 часов назад, Coffee_6e3_caxapa сказал:
перед переустановкой резко села батарейка.
Значит она полудохлая была, хорошо, что параметры не слетели вообще.
В 15.08.2020 в 08:27, EvUgol сказал:
Нет, все параметры слетели, восстанавливали полностью всё.
2 часа назад, Coffee_6e3_caxapa сказал:
Срочно делайте бэкап параметров станка и храните их как зеницу ока.
  • 8 месяцев спустя...
Напишу в своей теме.
Вопрос по super mini mill 2. На нем стоит система TCS-300 СОШ высокого давления через шпиндель. Насос 14-3073. Насос меня ли 2 года назад. В новом насосе в качестве подшипников для шестеренок стоят втулки, они износились в них большой люфт. Кто сам делал или заказывал для них ремкомплект из этих втулок ? они нормально меняются?
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
